question pour un dimensioner une poutre et un poteau
Bonjour a tous
Je suis de pres le forum depuis peu car je vais debuter un projet de plancher en bois dans mon garage. J'ai lu le blog sur le dimensionnement des planchers et beaucoup de sujet sur le forum qui s'en rapproche mais je n'ai pas trouve de reponse.
Mon garage a des dimensions interieurs de 6.85m x 5.85m. Il sagira d'un plancher pour faire du rangement (table de jardin, pneus hiver, etc ....)
Je voudrai proceder de la facon suivante :
- une poutre centrale dans le sens des 5.85m avec un poteau de soutien car sinon je pense que la section de bois serai trop importante.
- des solives reparties dans l'autres sens qui n'auraient alors qu'une portee max de 3.5m (la poutre centrale ne sera pas parfaitement centree). Les solives seront fixees par des sabots a une muraliere d'un cote et de l'autre sur la poutre centrale. Les muralieres seront fixees sur le chainage du garage donc dans du beton feraille.
Apres avoir lu le blog je pense partir sur des solives de 63x175 espace de 40cm environ (a affiner encore car je veux mettre un plancher en osb). Je pense prendre de muralieres de la meme dimension que les solives.
Mes questions se portent sur la poutre centrale et le poteau : quelles seraient leurs sections ?
Si vous pouviez m'aider a dimensionner cette poutre et ce poteau je pourai faire un plan definitif . De meme, si vous avez des remarques sur le reste n'hesitez pas.
Merci d'avance de votre aide
