dimensionnement poteau
nous avons décidé de réaliser nous même le plancher de l'étage de notre maison en construction.
nous avons réaliser le dimensionnement à l'aide d'un logicile trouvé sur internet mais nous ne sommes pas sûrs des résultats.
Voici un schéma du plancher
;; M........................M P M..............................M ;;
;; représentent les murs en parpaings de 20 cm
M..........M représentent les madriers en section 75 mm x 225 mm
P représente la poutre maîtresse en lamellée collée de section 160 mm x 405 mm. Cette poutre LC fait une longueur de 5,35 m dont 20 cm encastré dans le mur côté nord. elle doit reposer sur un poteau à l'extrémité sud. Le poteau fait 2,50 m de haut.
les madriers seront fixés au mur et sur la poutre LC par des sabots. Les madriers côté gauche font 3,78 m. Les madriers côté droit font 4m. l'entraxe entre madriers sera de 45 cm. le plancher sera ensuite constitué de panneaux d'OSB 3 en 16 mm (1,8 m x 0,675 m).
Le plancher doit ensuite supporter du parquet massif, les cloisons et isolations des murs. Sur cet étage est prévu 2 chambres, 1 wc et 1 salle d'eau (douche mais pas de baignoire).
l'escalier qui mène à l'étage est un escalier en U qui doit arriver en haut au niveau de la poutre lamellée collée pour être fixé sur le poteau.En effet, au sud sur le schéma, c'est un vide sur séjour. L'escalier est donc en deux parties. Le premier morceau va du sol au mur sud. Le second morceau va du mur sud au plancher avec une longueur entre le mur et le plancher de 2,20 m
La question concerne les dimensions du poteau. Nous partions sur un poteau en chêne brut de section 15 x 15 cm mais nous avons de sérieux doutes. De plus, nous souhaiterions avoir des conseils pour la fixation entre le poteau et la poutre LC ainsi que pour la fixation du poteau au sol sur la dalle béton.
Nous remercions d'avance les experts qui auront l'amabilité de nous éclairer.
