Plancher OSB 3
Plancher OSB 3
il y a 14 ans
Bonjourà tous,
Je dois crée un plancher pour aménagé les combles de ma maison.
Je voudrais savoir qu'elle est l'entraxe necessaire entre les solives (75x180) pour faire un plancher en OSB3 de 18mm d'epaisseur en sachant que le plancher supportera les cloisons (placo sur ossature metalique) et que les combles seront composés de 2 chambres et 1 salle d'eau.
La surface totale est de 50 m3.
Merci d'avance
14 réponses
11-14 sur 14 réponses
1. Plancher OSB 3 il y a 14 ans
Merci pour votre reponse.
Oui les solives sont bien en 150X150 avec un entraxe de 500mm sur une porté de 3,5m et bien sec.
Je remet des lambourdes de 75x180 en sapin avec un entraxe de 500mm avec des plaques d'osb3 de 2500X60 en 18mm.
Donc ca devrais etre bon.
Est ce que je peut mettre les cloisons en placo ossature metalique directe sur le plancher ou est ce qu'il faut prendre des précautions particuliere?????
2. Plancher OSB 3 il y a 14 ans
Est ce que tu peux confirmé que ce que j'ai dit est juste Boisophile.
Merci d'avance
3. Plancher OSB 3 il y a 14 ans
4. Plancher OSB 3 il y a 14 ans
Les cloisons doivent être portées par le solivage bien sur.
Donc, les cloisons perpendiculaires aux lambourdes doivent être posées au croisement lambourdes – solives ou alors directement sur les solives. Celles qui sont parallèles aux lambourdes sont posées sur les solives ou alors il faut renforcer en-dessous pour que ce ne soit pas le plancher ou les lambourdes qui portent.
Mais voyez mon blog, il y a un croquis là-dessus
