Pose d'un plancher sur gitage : QUESTIONS
il y a 14 ans
J'ai acheté un nouveau plancher pin en lames de 260cm x 15cm x 22mm que je vais prochainement placer sur gitage directement (à la place de l'ancien plancher qui va être enlevé)
Il est stocké dans la pièce, partiellement déballé depuis une bonne semaine (température varie de 7 à 15 degré et taux d'humidité entre 45 et 67%)
Pouvez vous m'expliquer la procédure à suivre afin de garantir un travail de qualité?
Mes craintes :
- grincement
- plancher qui bouge après la pose (dilatation, retractation)
- lame qui deviennent concave avec le temps ...
J'ai déjà eu différents conseils mais je souhaiterais également avoir l'avis de passionné du bois et ou de professionnels!
Merci d'avance
Dany
1. Pose d'un plancher sur gitage : QUESTIONS il y a 14 ans
Puisque vous parlez de gîtage et non de solivage, je vous suppose belge.
Il faut avant tout, vraiment, s'assurer que ce solivage est correctement dimensionné et entraxé.
Puis pensez avant de le poser à ce que vous allez lui appliquer comme traitement de surface au final. Parce que si vous comptez le vitrifier, par exemple, il pourrait être utile d'appliquer une couche de vernis sur la sous-face avant la pose, pour éviter autant que faire se peut le fameux tuilage qui arrive souvent aux lames larges.
2. Pose d'un plancher sur gitage : QUESTIONS il y a 14 ans
Bonsoir,
Merci pour votre message. Les soliges et l'espace entre chaque est correct.
Au niveau du traitement justement, qu'est ce qui est conseillé : vitrification, lasure, huilage...
J'envisageais le huilage par le côté bonnes odeurs à chaque traitement, mais pour le reste.
Je souhaiterais également teinter le bois. Est ce possible avec le traitement à l'huile.
Au niveau de la fixation des lames : clous, vis en oblique, à travers tout...
merci pour vos bons conseils
Dany
3. Pose d'un plancher sur gitage : QUESTIONS il y a 14 ans
Tout est là : http://boisphile.over-blog.com/categorie-512072.html
Lisez attentivement
4. Pose d'un plancher sur gitage : QUESTIONS il y a 14 ans
Ce blog est impressionnant !
Merci beaucoup, je vais le lire avec beaucoup d'attention.
Bien à vous
Dany
