solivage 6 metre sur 12 sans apuis
il y a 14 ans
bonjour je suis le point d'attaquer les traveaux!!!
mes certaine question me trakasss!!
-ci je realise avec des solive bois il me faut des 10x30 tout les 30 centimetre (a peut pret)et dans des mur en moelon(terre+pierre) ces pas evident sans fair tomber la maison
-ci je realise avec des poutre ferraille il me faut des IPE 220 (ce qui fait 110 de large donc une aile de 50 mm tout rond)un tout les 2,5 metre avec des solive bois antre chaque IPE mes comment fixer les solive dans le IPE??
et t'il possible de plaquer dans le fond du profile un bois et de repartire avec des sabot ????
un petit dessin vos mieux qu'un grand discourt
Zimage.biz
6 réponses
1-6 sur 6 réponses
1. solivage 6 metre sur 12 sans apuis il y a 14 ans
un petit souci desoler
Zimage.biz
2. solivage 6 metre sur 12 sans apuis il y a 14 ans
pourquoi voulez vous mettre un IPE ?
si les solives font 6m, elles vont d'un mur à l'autre, donc l'IPE c'est pour fixer les solives à chaque extrémité ?
Si c'est bien ça, je pense qu'une muraillère fixée avec des corbeaux est toute indiquée :)
En suite les solives sont fixées à la muraillière à l'aide de sabots métalliques.
3. solivage 6 metre sur 12 sans apuis il y a 14 ans
bonsoir,
ma contrainte principale c et l'epaiseur de la dalle.
elle ne peut pas depaser 25 cm tout comprie (plafond; solive; osb; revetemant) avec des solivfe bois de 6 metre cé mort (10x30)
mercie;
4. solivage 6 metre sur 12 sans apuis il y a 14 ans
le problème est que les ailes de l'IPN ne sont pas à plat mais légèrement en pente.
Du coup la poutre ne reposera pas bien l'aile basse de l'IPN.
la boulonner ferai porter tout le poids sur les boulons, ce qui ne me semble pas terrible ...
Les pros auront peut être une réponse mais je pense qu'il faut bien réfléchir car il y a moyen de faire une grosse bêtise !
5. solivage 6 metre sur 12 sans apuis il y a 14 ans
ok merci mac pour cette presision sur l'ail de l'IPE qui et droite.
par contre je ne suis pas sur que de bouloner l'ensemble soit une bonne solution
6. solivage 6 metre sur 12 sans apuis il y a 14 ans
re merci MAC
ce ma renseigner beaucoup nickel
mé par contre ca a soulever un autre probleme je doit faire passer dans mé solive
qui feron 200mm de hauteur un pvc de 50mm (evacuation baignoir)
et t'il possble de renforcer les solive et de les percée quand meme????
1-6 sur 6 réponses
