Règles de pose solivage et muralière
Je suis en train d'étudier et dimensionner 2 planchers et je ne suis pas du métier.
Concernant les aspects théoriques, il me semble avoir toutes les informations, mais je cherche désespérément quelques confirmation d'ordre pratique pour la pose de ce plancher.
A/ LA MURALIERE
A.1 - Sens de pose de la muralière
Pouvez vous me confirmer le bon sens des fils du bois sur ce schéma ?
Exemple : http://www.binbones.com/house/galeries/chantiers/20/big/639.jpg
Pour moi, dans ce sens, si le bois sèche, la muraliere va tirer sur les goujons, ce qui est mieux que de prendre du jeu...
Dans le cas ou le sens des fil du bois n'est pas correcte, pouvez vous m'indiquer pourquoi (un explication) devrais je la mettre dans l'autre sens ?
A.2 - Fixation au tiers inférieur
Il semblerai que les pro fixe au tiers inférieur, déjà est ce vrai ? Et si oui, pourquoi ?
je me demande si c'est bien pour conserver le max de fibres entière (2/3) au dessus du goujon puisque finalement c'est la partie sur laquelle les solives d'appuis..
Est la bonne hypothèse ? y'a t'il une autre explication ?
A.3 - Chanfrein de rondelle
Il semblerai que les rondelles des goujons soient entrées de quelques mm dans le bois (grâce a un outils, par par écrasement), est ce que cela a un sens ?
Est ce que c'est pour éviter d'écraser les fibres et éviter de fragiliser le tour du trou du goujon ?
B/ SOLIVES
Est ce qu'il est vrai qu'il faut alterner les fils du bois des solives lors de la réalisation ?
Exemple : http://www.binbones.com/house/galeries/chantiers/20/big/640.jpg
Ou doit on toujours les mettres dans le même sens ? dans ce cas, quel est il ?
C/ ASSEMBLAGE CHEVETRE
Mes solives seront apparentes. J'ai besoin de constituer un chevêtre et une trémie.
J'aimerais savoir, si il est possible d'utiliser des tirefonds judicieusment dimensionné, en nombre, section et cisaillement pour assembler des poutres ?
Exemple : http://www.binbones.com/house/galeries/chantiers/20/big/641.jpg
En gros, peut on "fixer dans le bout", est ce un mode d'assemblage serieux et autorisé ?
- Je ne peux pas mettre de sabot, les poutres sont apparentes
- Je ne peux pas penser tenon/mortaise puisque cela m'obligera a doubler mes sections, j'ai déja pas beaucoup de marge en haut et en bas.
D/ OPTIMISATION ENTRAXE / OSB
J'ai dimensionner mon plancher, et j'essaye d'optimiser l'entraxe de mes solives pour assurer les portées des OSB et me simplifier la pose.
J'imagine que comme tous le monde, je me retrouve avec quelques (2 en l'occurrence) valeurs d'entraxe possibles qui rendent le plancher
- Soit trop petit de quelques cm (on aura alors un vide de chaque coté entre le plancher et les mur)
- Soit trop large de quelques cm sur le papier.
J'ai pensé à une règle :
"Ne jamais, non jamais, commencer par une plaque entière au bord, mais démarrer toujours une plaque entière à 2 ou 3 solives du bords" .
Dans ce cas je peux utiliser la version calculée "trop large" de mon plancher et rapprocher seulement les 2 solives des bords, ainsi je rattrape la largeur exacte de la pièce et je reste sous les entraxes min OSB ET solives
Est ce une bonne façon de voir les choses, enfin est ce normal ou je me complique la vie ?
Merci d'avance
Molux
PS : les règles du forum ne sont pas accessible, j'espère que les liens vers les photos ne posent pas de soucis
PS2 : Désolé pour l'expression, j'espère que je ne confond pas trop les termes et noms des pièces
