Avis sur solivage / muralière
il y a 8 ans
Je compte prochainement réaliser le solivage de mon garage pour en faire une chambre. Les dimensions du plancher à réaliser sont 2,90m x 5m.
J'aurais souhaiter avoir votre expertise pour savoir si mon analyse tient la route.
Voici les plans du solivage
http://www.noelshack.com/2016-14-1459923697-plancher1.jpg
http://www.noelshack.com/2016-14-1459923704-plancher2.jpg
D'après les abaques, si je veux un entraxe de 50cm, je pars sur du 63 x 175 - 38 x 200
Je compte donc utiliser 4 madriers en 75x225 de 3m pour réaliser des muralières (en 2 parties) sur la longueur puis des solivette de 38x200 de 3m disposées sur des sabots cloués.
Est ce que cela convient, tremis incluse de 150 * 60?
Quelle est la meilleure facon de fixer mes muralières sachant que je vais me fixer sur du parpaing creux ?
Merci d'avance
1. Avis sur solivage / muralière il y a 8 ans
Je remonte le contenu du poste
2. Avis sur solivage / muralière il y a 8 ans
Pour le solivage, le 38 n'est pas assez large, il faut 42mm, des 45 x 145 ou 50 x 150 avec des entraxes de 417mm pour dalles OSB 3 de 2500 x 675 x 18mm conviennent, dans la mesure où il s'agit d'une pièce sans cloison.
Pour les muralières le 50 x 150 convient, fixé par des corbeaux métalliques avec entraxes de 800mm.
Il faudra revoir la trémie, à moins que ce soit un ascenseur que vous ayez prévu !!!
