Avis solivage
Avis solivage
il y a 14 ans
     Je suis entrain de renover une pièce de ma maison et je me posais
des questions sur le solivage actuel.
     Cette maison date des années 30 avec une charpente traditionnelle
composée de 3 fermes sur blochets à entrais retroussés.
     2 des fermes reposent sur des murs porteurs et 1 repose à environ
80 cm d'un mur porteur et donc sur quelques solives.
     Voici un schéma de la construction :
Image Plan
         En noir : la partie représentant le bas de la ferme (blochet
+ pied de l'arbaletier)
         En gris : les murs porteurs
         En bleu : le solivage de la pièce que je rénove (5m * 6m)
         En marron : le conduit de cheminée qui contraint la ferme à
ne pas reposer sur le mur
     Les combles ne sont pas aménagées pour le moment mais comme je
fais actuellement des travaux conséquents au rez de chaussée je me
demandais si je ne devais pas intervenir maintenant pour
     aménager les combles par la suite.
     Mes solives ont une portée libre de 5m pour une section de 220*75
mm avec un entraxe de 40 cm.
     Après avoir regardé quelques abaques le solivage me parait un peu
juste pour aménager les combles au dessus de cette pièce.
     J'ai donc 2 questions :
     - Est-ce que la ferme qui ne pose pas sur le mur exerce déjà une
charge sur les solives ?
     - Quelle genre de modifications (simples si possible) devrais-je
faire pour que mon solivage puisse suporter des chambres au dessus
(entretoise ?) ?
     Merci d'avance,
     Bonne journée.
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. Avis solivage il y a 14 ans
Certes, c'est effectivement un peu juste, mais là n'est pas la question.
Si je comprends bien, les solives prennent appuis sur l'entrait de ferme, hors un entrait de ferme n'est pas prévu pour travailler en flexion et recevoir les charges d'un plancher.
2. Avis solivage il y a 14 ans
Bonsoir Boisphile et merci beaucoup de te pencher sur mon sujet.
Pour répondre à ta question les entraits sont retroussés donc en partie supérieur de la ferme les solives ne prennent donc pas appuis dessus mais bien sur les murs porteurs.
Ce sont les pieds de l'arbaletier d'une des fermes (ferme 2 du schéma) qui reposent sur le solivage.
Voici un schéma grossier de la situation :
Plan bis
Cordialement.
3. Avis solivage il y a 14 ans
Merci Mac pour ta réponse, qu'est-ce que tu me conseilles alors ?
4. Avis solivage il y a 14 ans
OK ! vu le croquis.
Les blochets de l'une des fermes reposent sur un mur, mais pour l'autre il faudrait estimer la descente de charge qui va être concentrée sur deux ou trois solives et savoir à quelle distance de leur appui.
Bon c'est certain que le 75 x 200 est un peu juste, à mon sens vous devriez vous attendre à une flèche de l'ordre de 20 mm sous charge au bout de 3 ou 4 ans, sachant que ces solives doivent être sèches.
A vous de voir si cela vous convient, en sachant bien que le plancher sera souple et donnera sans doute des vibrations.
Si vous vous en contentez, il faudra simplement doubler les solives porteuses des blochets.
Si vous voulez refaire à neuf, il faut passer au 100 x 250 avec des entraxes de 511 ou 513 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 22 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur ou des entraxes de 500 ou 497 pour des dalles OSB 3 ou 4 en 16 ou 18 mm de 2500 ou 2485 mm de long utile suivant le fournisseur.
De chaque coté, au lieu de placer 3 solives à entraxe de 500, vous en placez 4 à entraxes 330 pour porter les blochets.
5. Avis solivage il y a 14 ans
Bonjour Boisphile et merci beaucoup pour cette analyse et ces conseils.
Voici une photo du grenier ou l'on peut apercevoir une partie de la ferme qui repose à proximité du mur porteur (à cause du conduit de cheminée).
Grenier
La maison a environ 80 ans et est située dans le nord de la France, pour le moment il n'y a pas de flèche apparente mais bon il n'y a aucune charge d'exploitation au dessus.
Les solives mesurent réellement 210-220x70-75 le calibrage de l'époque était sans doute différent d'aujourd'***.
Concernant la nature du bois je dirais du résineux , après sapin ou autres ?
Voici une photo :
Solives
Bonne journée à tous et encore merci.
1-5 sur 5 réponses
