avis sur solivage
Je dois refaire le plancher dans une maison faite avec des murs en pierres de 50 cm d'épaisseur.
Dimension du plancher: 8.5m X 5m.
A l'étage il y aura deux chambres, et une salle de bain, du doublage en placo mur et plafond.
J'ai demandé un devis à un fournisseur de bois à coté de chez moi qui me propose un solivage en 240 x 120 avec un entraxe de 50, sur des muralieres en 220 x 70.
Et un plancher en dalle OSB de 22 mm.
Avez vous des avis sur le devis ?
Ci joint un schéma du plancher ( dsl pour la qualité du schéma)
