osb et impact sur la santé ?
bonjours,
j'entreprends, dans un but esthetique, le doublage des murs d'une pièce à vivre en osb 6mm sur chassis bois.
ayant déjà réalisé avec succès (et un grand plaisir de mise en oeuvre) ce type de déco dans une dépendance, je constate 1 an après encore une odeur marqué du matériau. pas désagréable mais bien présente : quel impacte sur la santé?
sachant que l'osb c'est du bois encollé (donc solvants) est-ce une idée reçue de dire que c'est toxique?
le cas échéant existe il de l'osb dont la colle soit neutre pour la santé et donc utilisable en déco intérieure?
merci de votre réponse.
