la mezannine est finie,maintenant faut construire la balustrade !!!!
il y a 14 ans
Bonjour a tous ,
ça y est j'ai finie la mezanine de mon fils (1.6 m x 2.1m )  bastaing entraxe de 50cm + OSB 3).
Elle se situe a 140 cm du sol , je vais lui mettre son lit dessus mais il faut que je la securise sur 1 longueur et 1 largeur ( elle est collée a un angle) par une petite ballustrade.
Pour faire cette balustrade moi meme je compte utiliser des poteaux de 7cm x 7cm dans le sens de la hauteur et des tasseaux dans le sens de la longueur.
question : comment fixer solidement un poteau de 7x7 vertical sur de l' osb avec un bastain en dessous sans utiliser d'equerres disgracieuse ????  je pensais utiliser une tige filetée de 14 , en perçant avec un foret de 15 sur 15cm de profondeur mon poteau et mon bastain et en bourrant avec de la colle ? qu en pensez vous ???
merci pour votre aide !
1. la mezannine est finie,maintenant faut construire la balustrade !!!! il y a 14 ans
allez les amis !!! un peu d ' aide svp !
