question simple : osb ou parquet-plancher
Hello,
question simple:
J'ai des lambourdes avec le bon espacement (celui des abaques) posés sur des solives, puis-je mettre au choix de l'osb3 ou du parquet massing (type pin déclassé de 23mm d'épaisseur) et ensuite mon revetement final (du jonc de mer) ?
Ou bien faut-il mettre obligatoirement de l'osb puis par dessus le revetement (parquet ou jonc) ?
