plancher bois sans clos et couvert ?
Je vais construire une maison de 9m par 7m60 en parpaing et je réfléchissais pour réaliser un plancher bois a la place d'un plancher poutrelle / hourdis, les avantages seraient le prix et la réalisation plus facile (il y a 2 trémis d'escalier).
Comme je vais réaliser la maison par mes propres moyens, je voulais me servir du plancher pour monter les murs du R+1, pour éviter de mettre des échaffaudages sur toute la hauteur du bâtiment. Hors, j'ai vu d'après ce sujet, que la réalisation du plancher bois devait se faire après le clos et couvert.
Est ce qu'il existe une solution pour éviter cela ? Est ce qu'il est possible de mettre les poutres, solives dans un premier temps et recouvrir de planches provisoires pour pouvoir marcher sur le plancher, et après le clos et couvert, installer les panneaux OSB ?
Je vous remercie par avance des réponses ;)
Laurent
