Conseil plancher contreventant
J'aimerais avoir quelques conseils concernant la pose d'un plancher qui participe au contreventement d'une construction ossature bois type plateau.
Nous utilisons des dalles OSB 18mm rainure languette, fixées sur les solives à l'aide de vis 5x50mm, espacées tous les 25cm sur la largeur des dalles, et tous les 15cm en périphérie sur les muraillères. Un bureau d'étude me dit que ce système ne vaut rien (que ça ne participe pas à la stabilisation du bâtiment) et qu'il faut couturer les dalles sur toute leur périphérie et donc placer des entretoises à toutes les jonctions de plaques, ce qui me semble extrêmement complexe à mettre en oeuvre!
Je n'arrive pas à trouver de préconisations de pose concernant les voiles travaillant horizontaux dans les DTU. Pourriez vous me donner votre avis, et m'indiquer quel document officiel précise les bonnes méthodes de pose ?
1. Conseil plancher contreventant il y a 5 ans
Le BE a parfaitement raison, toutes les rives doivent être assemblées (DTU 51-3) pour former un platelage homogène qui doit transmettre les charges horizontales aux murs périphériques
De plus, les assemblages sont collés.
Le 18 mm est maintenant remplacé par du 22, à cause de la charge concentrée de 200kg qui ne passe pas en 18.
La fixation est conventionnelle avec des entraxes de 150 mm sur les petites rives qui doivent obligatoirement être supportées et fixées sur les solives et 300 mm en parties courantes.
Les vis de 50 sont vraiment un minimum, 60 serait plus approprié.
Bref, tout cela se calcule en fonction de multiples paramètres de lieu, altitude, hauteur de la construction, forme de la construction, situation du barycentre, ouverture du plancher (trémie).
