Conseil rénovation plancher
il y a 12 ans
dans le cadre de la rénovation d'une maison, nous souhaitons remplacer un plancher en pin car fortement abîmé à plusieurs endroits.
De plus, nous avons fait tomber un mur afin de relier la véranda et la salle à manger.
Voici ce que nous souhaitons réaliser :
Notes :
- L'isolant (des granulés noirs) en vrac est existant et nous ne souhaitons pas l'enlever.
- Le plancher actuel fait 24mm, il est de niveau avec la dalle de la véranda.
- La porte-fenêtre de la véranda est assez basse, aussi nous souhaitons rehausser le sol au minimum possible (d'où le choix du [panneau résilient thermo-acoustique] 5mm).
- L'entraxe des solives est d'environ 45 cm.
Questions :
- Est-ce globalement pertinent ?
- L'épaisseur OSB (18mm) + Phaltex (8mm) fera 26mm or nous devrions avoir 24 mm pour être de niveau avec la dalle de la véranda. Je suppose que le [panneau résilient thermo-acoustique] va légèrement se tasser, ce qui réduira la différence de 1 à 2 mm : est-ce exact ?
- La couche de [panneau résilient thermo-acoustique] 5mm suffira t-elle à atténuer les bruits ?
Merci de vos réponses !
