Fixation muralière dans béton
J'ai à fixer une muralière de 63mm d'épaisseur dans un mur béton.
Cette muralière supportera un placher bois.
Dans une autre discussion vms09charpente m'a proposé de poser des goujons de fixations de diamètre 10mm ou 12mm tous les 80cm.
Le problème est que je ne trouve pas de goujons permettant la fixation d'une pièce de cette épaisseur.
Pourriez-vous m'indiquer une référence précise de goujon ainsi qu'un fournisseur si possible "classique" type Leroy Merlin, Réseau pro, Point P,...?
Merci d'avance à tous et à bientot.
9 réponses
1-9 sur 9 réponses
1. Fixation muralière dans béton il y a 15 ans
je suis justement en train dans chercher mais déjà pour savoir le type qu'il te faut regarde sur le site de fischer il est très bien fait pour voir les dimensions qu'il te faut mais généralement la dénomination c'est 10/50*120 (exemple au pif) soit diam de 10, epaisseur a fixer max de 50mm et longueur totale 120.
Apres je pense que chez point P ou autre ca doit se trouver.
Vincent
2. Fixation muralière dans béton il y a 15 ans
Bon bah chez point P il y a pas!
Ils ont juste 3 sorte c'est tout!
Une idée ou trouver ca?
Vincent
3. Fixation muralière dans béton il y a 15 ans
il peut ne pas y en avoir dans un point p et trouver dans un autre, un vendeur a la possibilité d'interroger les autres magasins, sinon il faut commander.
a+
4. Fixation muralière dans béton il y a 15 ans
D'autres idées ?
Bizarre que l'on en trouve pas...
5. Fixation muralière dans béton il y a 15 ans
trouver!
Chez Descours et cabaud.
Des spit fix 2, pour ma part des 10X120/60-50, 23 euros la boite de 25
Vincent
6. Fixation muralière dans béton il y a 15 ans
Bon, en définitive je pense partir sur de la fixation chimique (plus simple à trouver et tiges filetées faciles à trouver).
Par contre, quel doit être la profondeur du scellement dans le mur ?
7. Fixation muralière dans béton il y a 15 ans
tu prends des equerres de charpente renforcés + scellement chimique et tu fait reposer ta muralière dessus.
Ton goujon lui, ne servira qu'à la fixation de l'équerre.
ps : 1 equerre tous les  80cm d'intervalles
8. Fixation muralière dans béton il y a 15 ans
Une précision, pour mon bastaing de 63x175, avez-vous une référence précise d'équerre ?
De plus, combien de fixation par équerre ?
Merci d'avance.
9. Fixation muralière dans béton il y a 14 ans
Je prends le train en marche …………… Il ne faut pas fixer à travers un bois épais et encore moins avec de la tige filetée qui par ailleurs est interdite en charpente bois, sauf si vous la gainez dans un tube dont le diamètre intérieur est égal au diamètre extérieur de la tige, bref !!! …………
La solution est effectivement celle que donne "akoustics"
Utilisez des équerres E 19/3 ou des E8/2.5 de Simpson avec des goujons d'ancrage SPITFIX II M12 100-25/8 pour la E8 ou M10 75-15/5 pour la E19
Comptez 400 kg par ensemble et reportez en fonction des réactions d'appuis des solives.
1-9 sur 9 réponses
