Fixer des plaques de platre sur lambourdes ?
Bonjour :)
Quand on veut poser un nouveau plancher sur de vieilles solives qui ne sont pas de niveau et qui n'ont pas un entraxe régulier, on pose un lit de lambourdes.
Peut on fixer des plaques de platre dessous ces lambourdes (vissées directement sur les lambourdes) dans le but de laisser les solives apparentes ?
13 réponses
11-13 sur 13 réponses
1. Fixer des plaques de platre sur lambourdes ? il y a 15 ans
L'idéal est de fixer les plaques sur des rails suspendus, comme ça le travail du bois ne se transmet pas au plâtre.
2. Fixer des plaques de platre sur lambourdes ? il y a 15 ans
bonsoir,
merci à Wandak pour le conseil mais je cherche à poser des plaques de parement sur les solives et non entre ou dessous (pour avoir les solives apparentes)
est ce que du fermacel 10mm vissé sur les solives peut convenir?
est ce que solives + fermacel 10mm vissé +bande phatex+lambourdes+lames parquet massif clouées est une solution convenable?
merci
3. Fixer des plaques de platre sur lambourdes ? il y a 15 ans
merci mac pour ce site interessant
 mais je ne souhaite pas intercaller du ba13 entre les solives à cause du boulot que represente les finitions
le fermacel étant plus dense  je persiste a vouloir poser ces plaques  (vissées ou pas? )par dessus les solives;ensuite bande de phaltex puis lambourdage flottant  et parquet massif cloués
mais j'attends les avis de pro ou de personnes qui auraient procédé de la sorte
merci
