Affaissement, solivage et poutre
Toujours dans la renovation de ma maison bois (fuste) de 1847, je viens de demonter le faut plafond de la cuisine, et je decouvre que la maison s'est affaissé d'un coté entrainant une difference de niveau de 8cm entre les deux cotés.
J'ai un solivage de 75x220, entraxe 600, portée 5m90. solives scellées dans les murs en fustes (18cm).
Du fait de l'affaissement, mes solives ne sont plus dans un plan horizontal. Je voudrais poser 2 poutres pour les soutenir (chacune a 1/3), mais a cause de cela, il faudra que je mette des cales entre la poutre (horizontale) et les solives. (voir schema)
Donc tout d'abord, est ce que la solution est possible ?
Quelle doit etre la section des poutres ? (sapin du nord, C24)
Je suppose qu'a la pose, je devrais mettre les cales en appuie, et donc soulever les solives pour les passez: de combien soulever les solives donc sans risque de casser ?
merci !
schema: http://free0.hiboox.com/images/4809/2a753836dd85415815c431d767c042c5.jpg
photo du plafond: http://free0.hiboox.com/images/4809/1531df6aee6a4c6b6d54a1c8783e1c8d.jpg
13 réponses
11-13 sur 13 réponses
1. Affaissement, solivage et poutre il y a 15 ans
Mais attention : les poteaux doivent être en bois bien sec qui a fini de travailler.
2. Affaissement, solivage et poutre il y a 15 ans
Enfin, poteaux et/ou poutres, selon le type de soutien choisi...
3. Affaissement, solivage et poutre il y a 15 ans
ok, pas de pb pour ca, merci
