création plancher
création plancher
il y a 14 ans
bonsoir,
je souhaite créer un plancher en bois . La pièce fait 8.20 par 5.30 metres. Il y a déja deux poutres maitresses (300*200mn portée de 5.30, encastré de 30 cm) avec un entraxe entre poutre de 4 metres. Ces poutres servent a reposer les jambes de forces de la charpente. Je voudrais creer un plancher en bois de type sapin en 21 mn a clouer. je pense utiliser du madrier section 75*220 raboté en trois faces pour l'esthétique. que pensez vous de tout cela. Jê pense aussi renforcer les poutres maitresses  sauf si celle ci sont bien dimensionné.
est il possible pour l'hestétisme de faire des encoches sur les madriers afin de les encastrer afin qu cela fasse plus jolie et prennent mois de place vu la hauteur de 220.
Le tout est pour rendre habitable tout l'étage.
bonne soirée et merci pour vos réponses
gg
1. création plancher il y a 14 ans
Bonjour et bienvenue sur le forum !
visiblement les deux poutres maitresses dont vous parlez ne sont à la base non pas des éléments de plancher mais des éléments de la charpente.
Il faut donc savoir à quoi elles servent afin de déterminer les charges quelles supportent et si elles peuvent en reprendre plus.
Pouvez vous faire un schéma de votre charpente avec toutes les dimensions (longueurs et section de chaque élément) ? Ou peut être avez vous la note de calcul de la charpente (si la maison n'est pas trop ancienne) ?
Regardez aussi si vous ne voyez pas des trâces de modification de cette charpente (anciens encastrements de poutre, poutre visiblement re-coupée...)
Il faut aussi connaitre la commune pour les contraintes climatiques.
Il faut aussi connaitre les nouvelles charges.
Il n'y aura que le plancher en sapin ? pas d'isolant dans le plancher ? de BA13 par en dessous ? une baignoire en fonte de 300 litres ? une bibliothèque de 3m de haut ?
Avec tout ça les experts du forum pourront vous répondre :)
2. création plancher il y a 14 ans
Il est tout à fait clair que des 20 x 30 de 5m30 avec une bande chargement de 4 mètres, ne peut pas reprendre une charge de plancher et qui plus est si ces poutres reprennent déjà un partie de la toiture.
De plus il faut bien comprendre que, sauf dimensionnement particulier, on ne peut pas demander à des poutres de jouer impunément ce double rôle, dans lequel il y aurait interaction entre les deux fonctionnements, l'un entrainant l'autre et inversement.
Si vous voulez faire un plancher, posez un solivage dans le sens des 5m30, de manière totalement indépendante de l'existant, et vous n'aurez pas d'ennui.
Dans ce cas, il faut une section de 100 x 250 posée avec des entraxes de 409 ou 410 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 19 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur ou des entraxes de 417 ou 414 mm pour des dalles OSB 3 ou 4 en 15 mm de 2500 ou 2485 de long utile suivant le fournisseur ou bien encore, des entraxes de 400 ou 417 mm pour des dalles OSB 4 en 16 mm de 2400 ou 2500 de long utile suivant le fournisseur.
Par contre, si vous voulez du raboté il faudra passer en 100 x 300 qui en réalité fera 95 x 295 et 90 x 290 un fois raboté, posé avec des entraxes de 511 ou 513 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 22 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur ou des entraxes de 500 ou 497 pour des dalles OSB 3 ou 4 en 16 ou 18 mm de 2500 ou 2485 mm de long utile suivant le fournisseur.
Je rappelle au passage que tous les panneaux utilisés en structure, plancher, mur et toiture, doivent porter le marquage CE de la norme NF EN 13986 et se référer à la norme à laquelle ils se rapportent soit :
http://boisphile.over-blog.com/categorie-508552.html
3. création plancher il y a 14 ans
bonsoir et merci pour vos réponses. toute la charpente est neuve. elle est réalisé en madrier de 100*250 . les appuis de fermes reposent sur les murs en pierre de 60 cm de larges. Il a été rajouté des jambes de forces qui reposent quant a elle sur les poutres maitresses.  si l'on renforce par des appuis les poutres maitresses(réduire la portée des 5.30)r, n'est il pas possible de mettre des madriers en 75 * 200 raboté, pas d'isolation directement un plancher sapin en 21 mn. un ou deux cloisons juste pour mettre des portes et une salle de bain sans baignoire sabot bien entendu.
J'avais deja pensé a mettre les madriers dans le sens des 5.30 mais question esthétique , ca ne fait pas tres jolie
comment calcule ton la resistance d'une poutre?
merci encore pour toute vos réponses.
4. création plancher il y a 14 ans
Une ferme se calcule dans son ensemble, pas la toiture d’un côté et le plancher de l’autre.
L’entrait de la ferme, sur lequel vous voulez poser le plancher, travaille en traction. Si vous voulez le faire travailler à la fois en traction et en flexion, tout le fonctionnement de la ferme est modifié.
L’entrait n’a pas été dimensionné pour cela, il n’y a rien d’autre à dire.
Il faut comprendre qu’avec une portée de 5m30, il faut des solives de 100 x 300 avec des entraxes de 500. Comment voulez vous que des 200 x 300 fassent le même boulot avec un entraxe de 4 mètres…………….c’est du rêve !!!
