Mezzanine
Je dois construire une mezzanine en bois, qui sera le prolongement d'une dalle en béton, de 5m sur 2.9m.
Je vais donc disposer mes solives en 150/80 sur la largeur avec un entraxe de 50cm.
Elle seront fixées sur muraillière en 150/80, qui sera fixée tout les 50 cm avec des tiges filetés de diamètre 20mm,scellées avec de la résine chimique sur la dalle sur 20cm de profondeur, avec des douilles pour éviter qu'elles ne cisaillent le bois
Le plancher sera en parquet massif
Il n'y aura pas de plafond
Cette mezzanine aura vocation à être une pièce à vivre(salon).
1) Est ce que cela vous parait convenable comme méthode de réalisation?
2) Ou faut il rajouter des piliers sous chaque solive pour renforcer la structure?
Le scellement dans la maçonnerie est impossible, je suis sur le cintrage, et les étriers, question précisions c'est pas le top, c'est pour ça que j'ai opté pour la muraillère.
Merci pour vos réponses
