ventilation d'un plancher
J'ai lu qu'il fallait prévoir une ventilation d'un plancher. Dans mon cas (rénovation d'une vieille maison: je remplace un parquet massif dans une pièce par un parquet flottant sur OSB) je fixe directement de l'OSB sur les solives existantes (sans lambourdes en travers). En-dessous, il y a du placoplatre fixé directement sur les solive pour faire le plafond de l'étage du dessous. Donc quand j'aurais mis l'OSB, les volumes entre solives formeront autant de compartiments étanches. Donc je fais comment pour ventiler ? Je compte de toute façon traiter les solives au xylophène (insecticide et fongicide) avant de refermer, mais est-ce suffisant ? Merci pour vos réponses.
42 réponses
11-20 sur 42 réponses
2/5
1. ventilation d'un plancher il y a 15 ans
au lieu de lancer un nouveau post, je relance celui-ci à propos du pare-vapeur ou ventilation de plancher. Dans mon cas, il s'agit d'un plancher bois fermé au dessus, et pour lequel je souhaite suspendre dessous un faux plafond en plaque de plâtre + isolant phonique. Apres recherche sur le forum, deux possibilités : soit on ventile, soit on pose un PV.
Pour l’option ventilation, concrètement comment cela se réalise t-il ? faut-il faire quelques ouvertures (genre des grilles) sur le plafond ? Si oui, quelle taille de grille, pour quelle surface de plafond ? Cette solution ne détruit-elle pas l’isolation phonique entre étages ?
Pour l’option PV, j’ai vu qu’il existait des PV + ou – perméable laissant passer l’humidité suivant des conditions atmosphériques particulières. Dans mon cas j’ai l’impression qu’il faille installer un PV totalement étanche (genre un polyane), mais je peux me tromper. Quelle marque de PV me conseilleriez-vous pour cette situation, et comment se traite les points singuliers (jonction avec les murs, traversée de conduit, etc) ? Concernant la pose, la sous face doit-elle être au final absolument et rigoureusement étanche partout, ou est-ce OK s’il y a quelques "fuites" ? Je pose cette question car bien que je ferai de mon mieux pour poser le PV, j’ai l’impression qu’il sera difficile de garantir une parfaite étanchéité partout….
En vous remerciant pas avance de votre aide,
Bien cordialement
Jean
2. ventilation d'un plancher il y a 15 ans
Bonsoir petitbon,
J'ai aussi cherché des infos sur la ventilation en sous-face des planchers bois en cas de non présence de pare vapeur, et impossibilité d'en ajouter un. La seule info théorique que j'ai trouvée est que la surface conseillée des orifices de ventilation doit correspondre à 1/500e de la surface du plancher.
En revanche, je n'ai trouvé nul part de détail pratique de mise en oeuvre : un simple trou avec grillage ? Ou plusieurs répartis sur la sous-face du plancher ? ... C'est un peu la nébuleuse...
Un avis perso (mais pas pro) concernant l'impact sur l'isolation phonique : il ne peut être que négatif puisqu'en faisant un trou on enlève de la 'masse'...
En ce qui concerne une marque de pare-vapeur (encore une fois je ne fais que retransmettre l'info car je ne suis pas pro) : Ampatex DB 2 de Ampack ( www.ampack.fr )  avec adhésif d'étanchéité AmpacollAT. Tout est expliqué sur le site. Produit pas donné mais de qualité, ça c'est Boisphile qui l' a dit ;-)
Bon week-end.
Bricolive
3. ventilation d'un plancher il y a 15 ans
merci Bricolive pour votre reponse.
J'ai regarde les specifications de Ampatex DB sur leur site, et c'est la ou je ne comprend pas. D'apres ce que j'ai compris, ces pare-vapeurs sont "diffusants", c.a.d, que suivant certaines conditions atmospheriques, l'humidite peut "passer" a travers le PV. Je peux comprendre l'utilite d'un tel comportement quand ce PV est mis en place sur les murs exterieurs d'une MOB, mais dans le cas d'un plancher ferme, etant donne que l' humidite est totalement piegee, il me semble que le PV doit etre 100% etanche.
non ?
Jean
4. ventilation d'un plancher il y a 15 ans
Bonjour Jean,
C'est une question que je me pose également, n'étant pas qualifié pour y répondre, je pense que nous devrons attendre le retour de Boisphile pour avoir la bonne explication...
Cordialement.
Bricolive
5. ventilation d'un plancher il y a 15 ans
Je pense que si tu vitrifie ou verni ton plancher massif, oui tu dois mettre un pare vapeur. DAns le cas contraire, non.
Et oui, il faut un pare-vapeur et pas un freine vapeur, donc imperméabilité total.
Et finalement, effectivement, ca doit etre fait de manière très soigné. pas de fuite.
Voir le site des fabricants de parevapeur, il existe souvent des explications détaillées pour l'application. notament quel produits utilisées pour les raccords et les passage de tuyeau.
6. ventilation d'un plancher il y a 15 ans
Merci Martin,
Cependant quelque chose m'échappe : un (bon) pare vapeur bloque totalement la vapeur, ok, mais  laisse-t-il passer l'air ? Si ça n'est pas le cas, pourquoi ne pas mettre un polyane complètement étanche ? Désolé c'est sûrement bête comme question, mais j'aime bien comprendre...
Bonne soirée.
Bricolive
7. ventilation d'un plancher il y a 15 ans
Autre question bête : s'il s'agit seulement d'imperméabiliser un plafond, pourquoi ne pas simplement le peindre avec une peinture parfaitement imperméable à la vapeur d'eau ?
8. ventilation d'un plancher il y a 15 ans
Je pense qu'on pare vapeur laisse passer l'air mais pas la vapeur, mais je suis pas spécialiste.
Et pq pas utiliser de la peinture étanche... bonne question. aucune idée! :)
9. ventilation d'un plancher il y a 15 ans
Le DB 2 est légèrement diffusant, mais le DB 90 est un Bon PV avec un coef SD de 23 mètres (PV 18 m)
10. ventilation d'un plancher il y a 15 ans
Merci Boisphile,
Dans le cas où le plafond ne peut pas être refait et qu'il n'y a pas de pare vapeur, savez-vous où on peut trouver un schéma de mise en oeuvre d'une ventilation en sous-face s'il vous plait ? Car on lit partout qu'il faut prendre soin de ventiler, et on comprend bien pourquoi, mais ce qui manque c'est le comment...
Orifice de 1/500eme de la surface du plafond, ok mais répartis sur la surface ? Avec ressortie côté plancher du dessus ?
Autant de questions auquelles je n'ai trouvé aucune réponse malgré de nombreuses recherches. D'ailleurs y a-t-il un DTU qui traite de ce point dans le détail ?
Désolé d'insister... :) Et merci de m'avoir lu !
Cordialement.
Bricolive
2/5
