Vérifier sections
Vérifier sections
Objectif créer une chambre dans les combles.
Je démonte un ancien solivage 36x150 entraxe 40 portée 3000 pour remplacer les solives.
1 °) Je pensais poser des bastaings mais est ce suffisant ? Ou trouver un abaque fiable ?
2°) La pose des bastains se fera encastrée dans les murs, dois je protéger le bois avant de platrer l'ensemble ???
3°) Pour finir, le fournsseur m'indique que ses bastaings sont "traités et utilisés en charpente" est ce suffisant comme indication ???? Comment vérifier que ce bois soit bien sec...???? Comment choisir mon bois ????
Par avance, merci de votre aide.
JF
1. Vérifier sections il y a 15 ans
Je voulais ajouter qu'il n'y aura pas de cloison à supporter...
Bastains 63 x 163 sapin traités
Merci de votre aide
2. Vérifier sections il y a 15 ans
Oui ! du 63 x 175 avec des entraxes de 511 ou 513 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 22 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur ou des entraxes de 500 ou 497 pour des dalles OSB 3 ou 4 en 16 ou 18 mm de 2500 ou 2485 mm de long utile suivant le fournisseur.
Le rappelle en outre que tous les panneaux utilisés en structure, plancher, mur et toiture, doivent porter le marquage CE de la norme NF EN 13986 et se référer à la norme à laquelle ils se rapportent soit :
http://boisphile.over-blog.com/categorie-508552.html Planchers
3. Vérifier sections il y a 15 ans
J'ai effectué le scellement avec du platre...votre blog préconise un scellement au ciment .... ????
Aussi,qu'apelles t'on longueur utile des panneau OSB ?
Pour finir, et sans vouloir abuser, entraxe 400 dois je utiliser de l'OSA épaisseur 18 ou 22 mm
PAr avance merci
JF
