vérification section panne avant commande
Bonjour à tous
Avant de passer ma commande de bois je souhaiterais connaitre l'entraxe entre pannes (nbre de pannes intermédiaires en plus d'une faitiere et une  sablière ) si je prends du bois (sapin des Pyrénées) de section 75x225 sur lesquelles seront fixé des chevrons 63x75 entraxe 0,5 et enfin liteaux 27x38.
La construction est situé dans le Gers altitude 188m , le toit est  à deux pentes de 33%, tuiles 45kg/m² , un versant de 7m50 plus débord de 25cm et le petit versant 6,20m plus débord de 25cm. La portée entre les deux pignons est de 3m70.
Si la section de 75x225 n'est pas possible, alors quelle section et nbre de pannes SVP.
Grand merci à vous.
Yan32
1. vérification section panne avant commande il y a 15 ans
Une question supplémentaire, des chevrons de 8m ne doivent peut être pas se trouver? Alors comment faire le prolongement en utilisant deux de 4m?  Les couper au niveau d'une panne ou posés côte à côte?
merci
yan32
