Vérification de pannes pour charge supplémentaires
il y a 11 ans
je voudrai isoler mes combles par l'intérieur avec de la laine de verre.
Je souhaiterais savoir si ma charpente peut supporter cette charge supplémentaire.
Pièce 1:
- pannes en chêne de 60 ans, 75 x 215 mm, portée 3,80 m avec quelques fissures longitudinales
- pannes d'aplomb, encastrées dans un mur de 25 cm et dans un mur de 11 cm (sur la totalité des 11 cm), en briques creuses
- entraxe entre panne faîtière et intermédiaire: 2,16 m
- entraxe entre panne intermédiaire et sablière: 2,50 m
- pente de toit: 60% (angle de 30 degré)
- chevrons de 80x60 mm, en chêne identique aux pannes d'entraxe 40 cm.
Pièce 2:
- pannes de même dimension avec une portée de 2,80 m
- entraxe entre panne faîtière et intermédiaire: 2,55 m
- entraxe entre panne intermédiaire et sablière: 2,55 m (aucun ajout sur cette partie - il y a déjà de la laine de verre d'origine)
- chevrons de même dimension, même entraxe
- pente : 100% (angle de 45 degré)
tuile PV 10 : 43 kg/m² + environ 5kg/m² de liteaux
neige: région 1A
=>charge supplémentaire isolant (5 kg/m²) + fourrures, vis, suspentes et BA13 (11,5 kg/m²) = 16,5 kg/m²
En vous remerciant pour vos réponses
1. Vérification de pannes pour charge supplémentaires il y a 11 ans
Pas d’inquiétude.
2. Vérification de pannes pour charge supplémentaires il y a 11 ans
Merci beaucoup Boisphile pour cette réponse rapide.
Je vais pouvoir me mettre au travail
