Agepan isolation du sol?
il y a 7 ans
Nous construisons une yourte et nous souhaiterions isoler le sol de la façon suivante de l'extérieur vers l'intérieur:
-Agepan DWD
- chevrons en douglas + copeaux de bois bien secs entre les chevrons (les chevrons servant de coffrage pour les copeaux)
- OSB
- plancher
Le tout se trouve poser sur des panes/structures en Douglas elles-mêmes posées sur des rodins de châtaigner.
Les plaques d'agepan seront située à 30 cm du sol (terre) au plus bas et jusqu'à 45 cm au plus haut.
Nous nous interrogeons sur la résistance de l'agepan à l'humidité, y a-t-il un risque de pourrissement des plaques? L'agepan peut-il être utilisé comme isolation du sol ? Et est-ce suffisamment robuste pour supporter du poids ?
Elles ne seront pas exposées directement aux intempéries mais à l'humidité quasiment constamment car près du sol.
Merci d'avance pour vos connaissances éclairées, j'ai lu pas mal de vos articles sur ce forum concernant l'agepan, ils sont clairs et surtout me paraissent très fiables!
Je ne trouve aucune d'info concernant l'agepan au sol sur le net, si vous pouvez m'éclairer merci beaucoup...
1. Agepan isolation du sol? il y a 7 ans
Il vous faudra revoir cette composition non adaptée.
1) Solivage Douglas entraxes 500 sur plot Châtaignier OK, mais il faudra bien intégrer que tout cela est posé de manière flottante, sans ancrage au sol et que selon la nature du sol, les plots peuvent s'enfoncer de manière différentielle en fonction des charges réparties et/ou localisées.
2) Sur le solivage, tendre un film de sous toiture HPV en la laissant déborder en périphérie pour pouvoir le remonter ensuite.
3) Poser de panneaux OSB 4 de 2500 x 675 x 18mm petites rives supportées et fixées sur les solives et assemblages collés.
4.1) Poser une laine de roche de type Rocksol expert qui accepte la compression et dans ce cas pas besoin de chevrons.
4.2) Si vous voulez absolument poser des chevrons, ils devront être secs, maxi 14% et là, ce n'est pas gagné.
Ils devront être posés parallèlement au droit des solives où perpendiculairement à ces solives avec entraxes de 500 et fixés dans les dites solives tous les 500mm. (pour éviter que par vibrations les copeaux passent sous les chevrons)
5) Répandre les copeaux de bois sec si cela vous fait plaisir.
6) poser un film pare vapeur sur les chevrons et les copeaux.
7) Poser les dalles OSB 3 de 2500 x 675 x 18mm perpendiculairement aux chevrons, petites rives supportées et fixées, assemblages collés.
8) Fixez un chant en contreplaqué CTBX en périphérie.
9) Relevez et agrafez le film de sous toiture sur le contreplaqué et fixez-le avec un adhésif compatible avec le film et l'OSB du plancher.
