Mastic sur solive
Mastic sur solive
Après avoir lu çà et là qu'il était possible de combler les jeux éventuels entre solives et panneaux OSB par un mastic silicone, je souhaitais avoir l'avis de personnes vraiment compétente à ce sujet.
Dans l'affirmative, quel serait le produit à utiliser (sikaflex pro dito collage des languettes ou mastic silicone ordinaire) ?
Pour fixer un OSB de 18 mm, est-ce qu'une vis de Ø 4*45 est suffisante ou faut-il passer dans un diamètre supérieur .
Merci de votre attention.
Benoît
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. Mastic sur solive il y a 15 ans
combler le jeu entre de l'osb et des solives, mais pour quoi faire?
vos solives n'ont pas été posées de niveau?
de combien parlez vous? de 1mm ou de 10mm
pour un osb de 18, de la 4x60 ou de la 5x70 est préférables.
2. Mastic sur solive il y a 15 ans
En fait, il s'agit d'un jeu de 1 à 2 mm sur quelques solives
3. Mastic sur solive il y a 15 ans
bah ,bah,bah, en vissant les dalles, ca va venir tout seul. Vous vissez d'abord, 6 vis par dalle ( une a chaque angle et 2 a mi portée ) et vous clouez apres ou vous vissez tout.
4. Mastic sur solive il y a 15 ans
Il faut utiliser des vis à filetage partiel ou faire un avant trou.
Utilisez de vis de diamètre 5 mm et de longueur suffisantes pour qu'elles pénètrent au moins de 35 mm dans l'élément porteur.
Les petites rives sont fixées avec un entraxe maximum de 150 mm et en partie courante 300 mm.
Les assemblages des dalles sont collés avec : Sader R 64 spécial D4 ou Sikaflex PRO 11 FC ou Bostik PRO M 107 ou encore de la PU40+ de Wurth. Les silicones ne valent rien en structure. On ne comble pas un jeu entre solive et dalle avec un mastic, quel qu'il soit. La dalle doit être plaquée à la solive.
Consultez aussi ceci :
http://boisphile.over-blog.com/categorie-508552.html Planchers
5. Mastic sur solive il y a 15 ans
merci à vous deux
1-5 sur 5 réponses
