Extension de toit de terrasse
Je me permets de poster ce message afin de demander conseils. En effet, je souhaite
réaliser une extension de ma terrasse en prolongeant le toit de ma maison.
Je vous ai joint quelques croquis afin d'expliquer au mieux mon projet.
Sur l'ensemble des images, les parties en vert sont les partis existantes et les
bleus sont celles que j'ai prévue de réaliser.
Sur l'image "Armature_Bois", la partie verte correspond à la fin de la terrasse
actuelle (je n'ai pas représenté le toit mais seulement les piliers et la
poutre). Si cela est possible, je souhaite reproduire la même structure de fin
pour l'extension (c'est à dire 3 piliers + Poutre) mais au milieu essayé de
garder un espace sans pilier. Dans cette optique, je pensais placer la poutre C
entre 2 piliers pour supporter la poutre B.
La "Vue_1" représente une vue du coté droit de la terrasse. Afin de garder une
hauteur correcte en bout de terrasse, je pense réaliser un pente moins prononcée
que pour le toit actuel.
La "Vue_2" correspond à l'autre coté et montre bien que la poutre C supporte la
poutre B.
Mon projet est-il réalisable ? Si oui, quelles sont les sections pour les poutre
C et B ? Quel type de bois est-il judicieux de choisir ? lamellé collé/brut/...
Ne connaissant pas les structures bois et voulant réaliser un ouvrage en toute
sécurité pour le futur, je me permets de vous poser ces questions.
J'habite à St Sulpice La Pointe dans le Tarn (81).
Tuile DC12 avec écran
Les sections de chevrons du toit existants sont 9x8 avec un entraxe de 55 cm. Je
pense garder ces dimensions.
La poutre A a un section de 24x11 sur 8m
J'ai émis quelques hypothèses sur les sections des autres poutres qui sont
consignés dans les images.
Je suis à votre disposition pour répondre à des points que j'aurais omis.
Cordialement,
AmiTarn
1. Extension de toit de terrasse il y a 15 ans
non ca ne marche pas votre affaire.
vue 1, le porte à faut vers le haut des nouveaux chevrons est 178cm d'apres mes calculs, bien trop important.
reprennez vos dessins, les pannes doivent être délardées ( taillées en biseau sur la tranche suppérieure pour recevoir les chevrons avec un appui correct ), les poteaux en 20x20 plutot que 28x28 sauf si c'est votre choix.
il faut détuiler les rangées du bas de l'existant ( 2 ou 3 tuiles ) couper le débord de toiture et repartir avec des nvx chevrons qui reposent sur la panne existante....
j'espère que je suis clair.....
2. Extension de toit de terrasse il y a 15 ans
En effet, j'ai prévu de délarder les pannes en support des chevrons mais j'ai pas pris le temps de le mettre sur les dessins.
Cependant, je n'avais pas planifié de repartir de la panne existante mais je le note car ça parait évident maintenant.
Par contre, ta 1° remarque est-elle résolue par le fait de repartir de la panne existante ?
Cordialement,
AmiTarn
3. Extension de toit de terrasse il y a 15 ans
oui la premiere remarque est resolue si on repart de la panne existante
