fibre de bois rigide et Agepan DWD
Malgrés les nombreux sites internet, je souhaiterais avoir des avis d'éventuels utilisateurs ou connaisseurs, que ce soit en positif ou négatif, sur l'utilisation de fibre de bois rigide, en 2sc couche d'isolation par l'extérieur en MOB.
Y a t'il des choses à savoir sur la mise en œuvre, l'efficacité ou autre..... que les fabricants n'indique pas ?
Idem pour des panneaux de contreventement Agepan DWD, dans certaine réalisation il remplace l'OSB par exemple. es ce que c'est réaliste et viable ou expérimental ?
L'intérêt premier des deux est évidement le caractère plus écologique des matériaux et même certain conseillé de l'ADEME les préconises au dépend de l'OSB pour l'Agepan par exemple.
1. fibre de bois rigide et Agepan DWD il y a 15 ans
Les conseillers de l'ADEME n'ont pas à dénigrer un produit comme l'OSB et qui plus est s'il est de fabrication française, au profit d'un produit de fabrication étrangère au demeurant pas écologique du tout par un bilan carbone désastreux.
Il faut savoir que sous une apparence naturelle, ce produit consomme énormément d'énergie pour être fabriqué, mais c'est un autre débat. Le DWD a un avis technique en contreventement, il faut suivre les instructions qui y sont données.
En ce qui concerne les compléments isolants extérieurs en fibre de bois, le problème est celui de la fixation du contrelattage du bardage, sans qu'il y ait risque de compression localisée de la fibre à long terme et donc relâchement de ces fixations.
Il y a donc des densités minimum à respecter et évidement plus le produit est dense, moins il est isolant ………..
2. fibre de bois rigide et Agepan DWD il y a 15 ans
Oui surement que l'énergie grise n'est pas la même du tout.
A quand l'étiquette empreinte carbone sur les matériaux de construction comme sur les frigo ou les voitures...!?
Je viens, d'ailleurs, de lire un article sur l'emploi de ces deux matériaux dans "L'entrepreneur" de juin juillet sur les maison passive MOB, pour ceux que ça intéressent.
Merci de votre réponse..
3. fibre de bois rigide et Agepan DWD il y a 15 ans
Ne rêvez pas …………. Il n'y aurait plus une maison en parpaing et vous savez combien les ""bétonneux"" sont puissant ……….
