Plancher Bois à chauffer et isoler
Nous rénovons actuellement une maison près de Marseille.
Nous avons reconstruit le plancher de l'étage avec de l'OSB3 16mm sur des solives 63x175 tous les 40 cms.
Nous choisissons en ce moment le mode de chauffage de cet étage, sachant que les installations d'une chaudière à condensation et d'un plancher chauffant au rez de chaussée sont déjà programmées.
Même si nos budgets sont limités, nous étudions la possibilité du plancher chauffant sec Rehau solution pour planchers secs.
Qu'en pensez vous ?
Nous nous cherchons également à isoler phoniquement ce plancher car en effet, la résonance risque de devenir pénible à la longue.
Comment coupler ces deux postes ? Via quels procédés ou matériaux ?
Un maçon me conseille une fine chape maigre même si nous manquons de hauteur aux allèges. Un autre, le phaltex. D'autres, des isolants en rouleau en sous face de l'OSB, entre chaque solive.
Merci de votre aide.
Arnaud
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. Plancher Bois à chauffer et isoler il y a 15 ans
Donc si solives en 63 x 175 avec entraxe de 400, portée maxi 3m30…………..c'est bien cela ?
Si dalles 16 mm et entraxes de 400, = dalles OSB 3 plus en 2000 x 900 de Krono …………..c'est bien cela ?
Ca, c'est le bilan, j'espère que les réponses sont positives, que les petites rives des dalles sont bien posées et fixées sur les solives et que les assemblages sont bien collés au Sikaflex 11 FC ou SADER PU - R 64 D4.
Si tout est correct vous pouvez envisager votre solution de chauffage c'est très bien, il y a aussi ROTH qui fait cela.
Pour l'isolation phonique, il aurait peut-être fallut y penser avant, l'essentiel des bruits passent pas les scellements dans les murs, alors si vous n'avez pas prévu de les poser sur résiliant, n'attendez pas des miracles.
Cela étant, un matériau fibreux entre solives diminuera les bruits aériens et un Phaltex entre dalles et solives les bruits d'impact.
J'espère que vous n'avez pas oublié le pare vapeur sous les solives, avant de poser le plafond………….
2. Plancher Bois à chauffer et isoler il y a 15 ans
Voyez ceci également :
3. Plancher Bois à chauffer et isoler il y a 15 ans
Bonjour et merci pour votre réponse.
A priori nous sommes dans le respect des règles indiquées.
Si ce n'est pour la pose des rives sur les solives. Ca marchait bien sur Autocad mais ça se compliquait rapidemment à la mise en oeuvre.
Pour l'isolation, les solives sont scellées à la chaux. Pour info donc, qu'est ce qu'un résiliant ?
Nous n'avons pas placé d'isolant entre le panneau et la solive. Est il possible de dérouler du Phaltex sur les dalles ?
Nous n'avons pas encore placé le plafond. Quel est le rôle du parevapeur ici ?
Merci encore pour votre aide.
Arnaud
4. Plancher Bois à chauffer et isoler il y a 15 ans
Bon ! ça fait quand même pas mal de choses ………..;
Les petites rives sur les solives est une obligation car le "H" majuscule formé par les assemblages entre solives est un point d'affaiblissement de 20 à 25% selon l'épaisseur des dalles, ce qui n'est pas négligeable.
De plus et en conséquence, ces petites rives ne sont pas fixées.
En conclusion et contrairement à l'affirmation, ce point étant essentiel, les règles ne sont pas respectées.
Cela étant, si vous placez un système de chauffage qui lui est agréé sur un plancher qui ne l'est pas, en cas de problème quelconque, on vous opposera toujours que le support n'est pas conforme.
Vous êtes chez vous, vous prenez vos responsabilités, mais il vaut mieux le savoir.
Le Pare vapeur est nécessaire, car vous allez fermer la surface du plancher et la vapeur d'eau qui provient des pièces sous jacentes ne pourra plus le traverser. S'il n'y a pas de PV, cette vapeur traversera le plafond et se "stockera" dans le solivage et le plancher, avec les risques que vous imaginez.
Un résilient est un matériaux qui coupe la transmission des bruits. Donc si on veut que les solives soient isolées, il faut placer des carrés de liège ou autre sur les 5 faces de l'extrémité de solive qui se trouve dans le scellement.
Effectivement, vous pouvez placer du Phaltex sur le plancher, avant le revêtement de sol.
5. Plancher Bois à chauffer et isoler il y a 15 ans
Merci encore de votre aide.
1-5 sur 5 réponses
