Fixation chauffe eau
Bonjour Je dois changer mon chauffe eau et pour gagner de la place dans mon petit cellier, j’envisage de le fixer au mur. La maison date de 1989 avec des montant bois tous les 50 cm et le placo poser directement dessus. Est il envisageable de fixer un chauffe eau de 200 litres? J’envisage de démonter le placo, rajouter un montant bois pour avoir le bon entraxe, et le fixer avec 4 tirefonds. D’avance merci pour votre avis, avant que je ne le prenne sur la tête. Cordialement
1. Fixation chauffe eau il y a 2 ans
Pas  un montant, mais une traverse en bois dur type Chêne entre deux montants, fixée avec 4 équerres de type E5-1.5 et il est préférable de fixer le CE avec des boulons de 14 que vous aurez préalablement fixés au bon entraxe dans la traverse bois.
