plancher bois 350kg/m2
Bonjour je dois fabriquer une mezzanine en bois avec un plancher dalle agglo ,l’ensemble doit soutenir 350kg au m2 (souhait du bureau de control)
La dimension de la pièce est. L :6 ,72 m X l : 2.35 soit
Voici comment je pense concevoir l’ouvrage : je fixe un ceinturage en périphérique le la pièce, en sapin 160x60 fixé au mur (brique) et poteaux 160x60 verticaux tous les 1m pour le soutien du ceinturage.
Puis solives de 2,35m x 0.255x 0.075 tout les 0.5m et pose du plancher dalle agglo de 25mm.
Je pense que cela devrait assurer les 350kg au m2, le problème c’est que je dois justifier la méthode de calcul de la résistance.
Avez-vous un abaque de résistance pour des madriers ? ou une formule de calcul pour la résistance de charge
Merci d’avance pour votre aide
