remplacement plancher porteur par panneaux OSB
Le plancher porteur actuel situé à l'étage est sous dimensionné, donc craque et fléchit à chaque passage.
Je souhaite le remplacer par des panneaux OSB mais j'ai plusieurs questions:
1-quelle épaisseur de panneaux choisir pour un entraxe de 70 entre chaque solive?
2-puis-je les poser directement sur les solives ou dois-je procéder à un lambourdage?
3-si lambourdage, quelle épaisseur pour les lambourdes (et largeur)?
En vous remerciant,
1. remplacement plancher porteur par panneaux OSB il y a 6 ans
La première chose à faire est de vérifier le solivage, c'est souvent lui qui est sous dimensionné, surtout avec des entraxes de 700
Donc, portée, entraxes et section ?
Si le solivage était correct, il faudrait lambourder en 75 x 75 avec avec entraxes de 500.
2. remplacement plancher porteur par panneaux OSB il y a 6 ans
Les solives font 15cm x 10cm, ont une portée de 4m et un entraxe de 70 cm.
Bien cordialement,
3. remplacement plancher porteur par panneaux OSB il y a 6 ans
Dans le cadre d'un plancher courant d'habitation, le résultat est :
Taux de flexion = 144%
Flèche relative sous charges L/75
Déformation sous charges 45mm
Déformation à terme après fluage 65mm
Ce sont bien les solives qui ne sont pas dimensionnées pour un plancher habitable.
4. remplacement plancher porteur par panneaux OSB il y a 6 ans
Je suis en train de me faire peur là...
du coup, je me demande si je ne me trompe pas dans les termes techniques.
J'ai des poutres principales (250 x 180) avec une portée de 4m.
Sur ces poutres, reposent des petites poutres (150 x 100) avec également une portée de 4m et un entraxe de 70.
Alors peut être que les solives sont les poutres principales et que les petites poutres sont des lambourdes?
