pose de parquet massif sur chappe beton
bonjour,
Je souhaite poser du parquet massif (16mm d'épaisseur, en petites lattes de 20 à 35 cm et 5 cm de largeur). La pose sera droite sur une chappe beton (neuve) dans les chambres à l'étage. Au red-de-chaussée, j'ai le salon et la cuisine. la dalle est en beton, il n'y a pas de plancher chauffant dans les chambres (radiateurs).
j'ai plusieurs questions :
-faut-il mettre un film de 2mm avant la pose du parquet ou préférer du liège?
-faut-il coller le parquet sur le film/liège ou juste encoller les lattes entre elles? où s'il ne faut pas mettre de film, faut-il le coller sur la chappe?
-faut-il mettre un couche de protection avant de vitrifier le parquet?
merci d'avance
stefan
