Beton OSB Parquet Massif
J'ai une maison sur sous sol avec une dalle+chape beton, ayant une hauteur a rattrapé au niveau de la porte d'entré et "l'envie" d'un parquet massif collé baton rompu", avant lecture des différents sujet j'aurais fait un montage de ce type:
Dalle osb 3 collé en rainure; collé à la dalle avec un sikalayer entre les deux.
Parquet collé en plein par dessus.
Bcp de colle et pas forcement logique.
Aujourd'*** je ferai ce montage:
Dalle osb 3 collé en rainure; posé sur une sous couche fibre de bois,
Et le parquet collé en plein par dessus.
Est ce plus logique, plus ou moins durable?
ou existe t-il une solution meilleur?
Merci d'avance
