Besoin de conseils pour pose osb sur chape légère sans lambourdes
il y a 7 ans
Nous devons rénover le plancher du premier étage qui se compose de 2 chambres. Comme il s'agit d'une vieille maison, il n'y a que le plancher posé sur les chevrons qui sépare le RDC du 1er étage.
Nous avons prévu de réaliser une chape légère chaux/chanvre de 4 cm sur le plancher du 1er. Au départ nous envisagions la pose de parquet flottant par dessus sauf que de mauvaises surprises liées à la rénovation ne nous permettent plus de financer ce parquet flottant. Nous envisageons donc la pose d'OSB comme plancher que nous traiterons avec de l'huile dure.
Que nous conseillez-vous pour la pose? Est-il possible de poser l'osb directement sur la chape et sans lambourdes? (nous avons une hauteur sous plafond limitée) Faut-il coller les plaques d'OSB entre elles dans les rainures?
Merci d'avance pour vos conseils,
1. Besoin de conseils pour pose osb sur chape légère sans lambourdes il y a 7 ans
Et bien je ne sais quoi dire, dans la mesure où une chape dite légère mais pleine d'eau et finalement pas si légère que cela pour une maison ancienne dont le plancher est sans doute sous dimensionné est la première bêtise à na pas faire ..................
Alors questions ?
1) La chape est-elle faite ?
2) Portée, entraxes et section des solives ?
3) Composition totale de ce plancher, y compris plafond ?
