Précautions pour la creation d'une SDB ?
j'ai en projet de créer une salle de bain sous une mezzanine (plancher bois) ,voulant faire cela correctement , j'aurai quelques questions à vous poser !
Données:
-je souhaite garder les solives apparentes.
-extraction d'air par VMC hygro.
-solives en sapin
-plaque de plâtre entre solive
Question:
1-lasure ou vernis sur les solives ?
2-est il préférable de mettre un osb 3 ou puis-je mettre un parquet cloué en massif ?
3-Dois-je coller les lames entre elle ?????
4-j'ai prévu une lame d'air de 2 cm entre l'isolant et le parquet: est ce suffisant ? l'air doit il être circulant ?
5-Dans l'éventualité ou le parquet serai en massif, je ne doit pas bloquer la respirabilté du bois donc pas de vernis ni de vitrificateur ! vous confirmez ?
petite question subsidiaire: la bande résilientes peut être en liège mais quelle doit être l'épaisseur mini sous une solive encastrée ?
