Poser un plancher dans le grenier
Bonjour a tous
Je suis en train d aménager mon grenier et je me pose quelques questions.
J ai un plancher poser sur du Phaltex qui est pose sur des solives visibles des pièces du bas.
Je veux remettre du plancher sur ce plancher.
Entre les 2 planchers je vais mettre un isolant phonique Rocksol Pro.
Faut il mettre entre le plancher qui est visible des pièces du bas et l isolant phonique un pare vapeur ?
Sur l isolant phonique je voudrais mettre de l OSB.
Es ce que je peux clouer le plancher directement sur l OSB ou bien faut il rajoute un tasseau entre les deux et si oui qu’elle épaisseur faut il ?
Merci a tous pour votre aide
