Modification plancher, Enchevetrement poutre contre Solive
Bonjour tout le monde.
Alors voila j'ai une ancienne maison de village foutu parfois assez bizarrement.
Dans mes escalier a mis hauteur j'ai une petite pièce 1,5m² ou il y a un WC (tellement petit que je ne peu pas être assis et fermer la porte).
Mais sur ce WC (mur en brique de 40mm) il y a un enchevêtrement de poutre dessus et sur ses poutre une chambre a l’étage (Tomette et chaux vive au sol).
Et j'aimerai supprimer ce système pour faire un système de solive ancrage dans le mur d'un coté et de l'autre des sabot dans la poutre.
Dans la chambre du dessus viré les tomette etc et remplacé par un parquet flottant simple sur un OSB3 de 22mm.
(il faut voir les photos pour mieux comprendre)
la porté des solive serrai de 160cm et un entraxe de 30cm entre solive et dessus.
Ma poutre fait 270mm de haut par 220mm de large.
Ma question c'est ma poutre est-elle assez résistante pour ça?
La piece au dessus et sous les toits et donc je ne pourrai mettre qu'un lit double + 2 table de chevet au mieux dans cette chambre.
Sur les solives par contre il va etre fixé du BA13.
Plancher de base :https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=271284plancher.jpg
Modification : https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=538097plancheride.jpg
merci de vos futurs réponses
