Planché comble
Planché comble
Bonsoir,
Je prévois d'aménager des combles d'une vielle maison ou les poutres porteuses sont espassées de 90 cm et ont une section avoisinante le 25 cm.
Jusqu'à présent il y a simplement du torchis entre ces poutres (retenu par des petite lattes qui coulissent dans des rainures vers le bas) et le planché est en madrié cloué par dessus.
Je souhaite arracher tout, sauf les poutres (bien sur) reclouer un plancher en pins par dessus, poser mes gaines ICT recouvrir l'ensemble de granulé d'égalisation pour enfin poser des panneaux OSB.
Cela vous parait-il cohérent ?
1. Planché comble il y a 15 ans
Il faut donner plus de précisions et aussi être plus précis
