plancher bois
plancher bois
Bonjour j' envisage de faire un plancher à l'étage actuellement il n'y aque le nécessaire pour tenir le plafond donc je voudrais  faire un plancher au dessus de ce plafond en fixant une  murailiere  de chaque coté des 6.1m sachant que la piece serait rectangulaire d'une surface de 6.1m par 3.3m .Sur les 2 longueurs  j' ai un mur en agglo de 20 que faut -il que je fasse fixation par tire-fond si oui de quelle longueur  quelle écartement ou scellement avec pattes si oui quelle dimension et quel écartement entre  patte de scellement? quelle est la dimension necessaire des solives sachant que se sera une chambre simple  sans cloison   il y aura bien sur une trémie sur une longueur d'environ 3 m par 0.9  .Dans l'attente de vos suggestions je vous remercie d'avance sachant que pour certain ce sera peut-être du déja vu mais j'ai beau regarder je ne trouve pas d'exemple précis disant l'écartement le type de fixation qu'il faut dans un  cas comme le mien .   A+ merci .
