dimension lambourde problème...
je voudrais aménager mes combles en habitable, j'ai un entraxe entre mes solives de 67 cm voir 68 cm donc assez important !
je vais donc réaliser un lambourdage perpendiculaire, mais je ne sais pas quoi mettre comme section de lambourde, je pensais du 6cm par 4 cm ou 7 cm par 5 cm ...
Que me conseillez vous par rapport à cet entraxe ?
Merci pour votre conseil,
Thomas
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. dimension lambourde problème... il y a 15 ans
Bonsoir,
Je ne suis pas spécialiste, mais je pense qu'il manque quelques informations :
  • Situation générale du plancher
  • qu'avez vous prévu comme plancher
  • longueur de  portée
  • section des solives
  • Y a t-il qqchose sous les solives?
A+
2. dimension lambourde problème... il y a 15 ans
section solive 20cm par 6cm longueur 3m environ .  En dessous du plancher des plaques de platre avec plafond .
Je voudrais oui poser un parquet sur ce lambourdage
3. dimension lambourde problème... il y a 15 ans
63 x 73 à plat avec entraxes de 400
4. dimension lambourde problème... il y a 15 ans
merci pour votre réponse, quand vous dites à plat cela veut dire quoi ?
73 à plat et 63 de hauteur ? ou l'inverse ? d'habitude on conseil la plus grande dimension vers le haut non ?
Sinon si je pose plaque osb 3 en 18 mm je peux alors mettre 500mm en entraxe c'est mieux non ?
5. dimension lambourde problème... il y a 15 ans
Ce sont des lambourdes pas des solives et dès l'instant ou les 63 sont suffisant, il est préférable de la poser à plat car normalement elles devraient offrir un appui de 80 mm.
Pour la solution OSB ce n'est ni mieux ni plus mal, c'est une autre solution que vous pouvez effectivement adopter.
1-5 sur 5 réponses
