Contreplaqué isole t'il?
Bonjour. J'ai une porte d'entrée, ancienne, que je souhaite renforcer pour l'isoler phoniquement et thermiquement. J'envisage donc de mettre du liege ou un isolant mince puis la recouvrir d'un contreplaqué de 0,5 mm ou 1 cm. J'ai lu que le contreplaqué etait un bois plus isolant que d'autres. Est-ce le cas, ou bien un bois quelconque (medium ?) peut il aussi faire l'affaire? Merci
1. Contreplaqué isole t'il? il y a 15 ans
Les panneaux dérivés du bois on tous un Lamda similaire de l'ordre de 0.13 donc un C/P de 10 mm aura un R de 0.08 ce qui n'est pas grand-chose.
