Mon plancher est t'il fiable ?
Je viens voir les spécialistes pour m’assurer de mon futur plancher.
J'ai acheter récemment une maison construite en 95 avec des comble aménageable.
Pardonner moi d'avance si j’emploie des mauvais termes je vais essayer d’être le plus précis possible
Donc j'ai fait venir 3 entreprise pour l'aménagement de mes combles personne n'as trouver a redire sur le plancher, mais cela m’inquiète quand même.
Cela ressemble a de l'aggloméré, dessus on trouve un code barre avec marqué 1810x600x22 hydro.
Au niveau des solive elle font 21cm x 3.5 cm.
L'entraxe n'est pas toujours le meme.
8 de 60 puis 2 de 50 au niveau de la tremie puis 7 de 60 et 3 de 50 au niveau du conduit de cheminé.
en longueur les solive font 8m20.
Au rdc pas tout a fait au milieu 1m ecart en gros il y'a une grosse poutre qui traverse toute la maison elle est soutenue par 3 poteau et les 2 mur porteur. (environ 12m)
Donc le proprio d'avant a fait construire cette maison avec comble aménageable une trémie mais pas de plancher et pas d'ouvrant .
Il as donc poser lui mème le plancher.
En regardant un peu pour voir ce qu'il avais fait, j'ai vu que les plaques était poser comme du parquet avec une reprise de la chute.
Elle sont en perpendiculaire des solive, parfois on peut voir que les rainures qu'il les encastre se touche au milieu de deux solive, malgré tout je voyais des vis, j'ai donc regarder derriere 2 dalle pour voir sur quoi elle reposais, et je me suis appercu qu'il y'avais entre les solives des "calles"cloué sur la solive de 10cm par 2.5cm pour pouvoir visé le plancher quand il ne tombais pas sur une solive.
Il as également posé des bandes résilientes sous chaque dalle.
A voir et as marcher cela a l'air assez costaud, mais une fois aménagé est ce que cela sera la même chose ...
Je voudrai donc prendre vos conseil avisé sur ce plancher
Pour avoir une idée je vous joint une photo de l'etat actuel du comble.
Merci a vous pour vos conseils !
