creation d'un plancher
bonjour a tous je suis nouveau sur le forum mais ca fait un moment que je doit m'inscrire ca y est c'est fait
j'aime beaucoup travailler le bois j'ai deja fait des jardinieres et un portillon
(pas trop mal sans me vanter)
mon probleme c'est je voudrait creer un grenier (four tout) au dessus du garage
j'ai parcouru un peu le forum pour recolter les infos necessaires a mon projet
je voudrait juste savoir si ce que je prévoit fera l'affaire voir le croquis ci joint
merci d'avance pour vos reponses
16 réponses
11-16 sur 16 réponses
1. creation d'un plancher il y a 15 ans
bonjour boisphile
desolé je me suis mal exprimé donc j'ai fait un petit dessin comme ca ca sera plus facile a comprendre
http://nsm01.casimages.com/img/2009/01/13//090113025039518232991387.jpg
donc je voudrait savoir si c possible de mettre des poutres (de section plus grande) de part et d'autre de l'entrait afin de prendre appui sur les 2 appuis de l'entrait sans venir porter sur l'entrait lui meme
par contre si c pas possible je vais me renseigner pour savoir si le linteau pourrait supporter la charge
merci encore pour les reponses
et pour le temps que vous passez a nous repondre
http://www.casimages.com/img.php?i=090113025039518232991387.jpg
2. creation d'un plancher il y a 15 ans
desole je me suis tromper voila le dessin
3. creation d'un plancher il y a 15 ans
4. creation d'un plancher il y a 15 ans
5. creation d'un plancher il y a 15 ans
Moi, je veux bien, mais avec 6m60 de portée et une bande de chargement de 1m50 il va falloir du bois lamellé en 135 x 450 mm
Poids de la poutre 220 kg, vous allez rigoler pour la mettre en place et réaction aux appuis 1360 kg, le poids d'une voiture sur une carte postale, il faut assurer les appuis, et ensuite le coût, sans doute dans les 850 euro, mais c'est vous qui voyez………………….
6. creation d'un plancher il y a 15 ans
bonsoir
merci pour tout le temps que vous avez passe pour repondre a mes questions
j'en prend bonne note et je vais chiffrer et voir ce qu'il pourrait ce faire de mieux
a +
