Résistance d'un sollivage
bonjour,
Je rénove un appartement en duplex dans lequel il y a un plafond à latte.
Dessous, j'ai enlevé les lattes (et le plâtre) et dessus, à l'étage, j'ai enlevé les tommette rouge et le mélange sable/terre/chaux qui était dessous.
Ceci laisse apparaitre un sollivage avec des plaches clouées dessus.
Vu le poids qu'il y avait dessus (tommette + terre + 3 cloisons en brique pleines !!!), j'imagine que ces sollives sont très résistantes et j'envisage donc de faire poser une chape "légère" à l'étage pour refaire un sol de niveau afin de mettre de nouvelles cloisons en placo, du carrelage et du parquet flottant.
Mais j'aurais voulu l'avis de spécialiste du sujet capable de "calculer" çà ...
Les sollives ont une section de 200mm de haut par 80mm de large, sont espacées de 45 cm (en moyenne) et ont une portée de 5,30 m
Quid de ceci ?
merci d'avance,
Romain.
11 réponses
11-11 sur 11 réponses
1. Résistance d'un sollivage il y a 15 ans
(Je précise que je ne suis pas professionnel, mais je travaille depuis 3 ans sur la structure de ma maison de manière méticuleuse.) D'après les données que vous indiquez, mon humble conseil serait de reprendre les charges en plaçant un poutre perpendiculaire sous l'ensemble du solivage en fixant cette poutre directement dans les murs porteurs. Vue la longueur, elle devra être étudiée pour pouvoir assumer sa fonction sans fléchir ! Donc ça ne sera pas du petit bois !
J'ai fait cela chez moi (dans une confuguration plus simple) et j'en suis content. Il faut bien "comprimer" la poutre de soutien contre les solives sinon ca ne sert à rien, et il y a des méthodes pour cela.
Dans votre cas, à vue d'eil, je pense que du lamellé-collé de 30 cm de hauteur pourra faire l'affaire, ce qui devra être confirmé par un calcul de charge plus précis. Parfois on utilise aussi des poutres d'acier dans ce genre de configuration, mais vous ne pourrez pas faire cela vous-même à cause du poids de la bête.
( En revanche, oubliez le poteau intermédiaire qui irait  forcer le sol à son point d'appui comme le signale Biophile, car vous êtes à l'étage et pas sur des fondations ! )
