construction plancher solivage avec mezzanine et rupture de niveau
Bonjour à tous et merci pour se site.
Je rénove complètement une maison de village et souhaiterai vous faire part de ma prochaine construction. Il s'agit d'un plancher par solivage comportant une mezzanine, une trémie pour un escalier circulaire et un décalage de niveau de 18 cm.
le plancher sera composé de 3 parties distinctes. les murs porteurs sont composé de galets maçonné à la chaux. 4 poutres (dont une jumelée) récupérerons les différents efforts des solives.
-les 4 poutres serons sceller dans les murs (sur arase) avec une protection bitume aux abouts.
-les solives seront fixés avec des sabots sur ces poutres.
-une isolation périphérique et prévue.
-la pièces sous la mezzanine est une salle de bain.
-une chambre et prevue sur partie 2 et 3
Pour la compréhension je vous ai fait 2 croquis.
http://i75.servimg.com/u/f75/11/05/62/61/212.jpg
http://i75.servimg.com/u/f75/11/05/62/61/112.jpg
J'ai un petit problème sur la trémie de l'escalier. Je ne sais pas comment reprendre correctement la partie de plancher (jonction plancher sur poteau escalier ) encadré en rouge, à cause du décalage.
Pouvez vous me confirmer si mes sections sont bonne? et m'aider sur la trémie d’escalier
merci pour vos réponses .
Cordialement Rico.
Ps: je peux fabriquer une pièce métallique (type sabot) pour reprendre une pièce de bois si besoin!
15 réponses
11-15 sur 15 réponses
1. construction plancher solivage avec mezzanine et rupture de niveau il y a 16 ans
une solive en 6.5*150 est juste 38 fois moins résistante qu'une solive en 80*220 ( le rapport entre les 2 modules de résistances soit largeur*hauteur au cube ). Bon ce n'est évidemment pas aussi simple mais c'est une première approche qui permet de répondre : oui ca craint de laisser de 6.5x150
Quand on rentre la section 6.5x150 dans mon logiciel de calcul, si je ne considère qu'un panneau OSB de 16 + isolation + plafond placo et uniquemment cela, je suis à 186% de fleche
Ensuite pour la partie encadrée en rouge:
vous avez une partie de votre solivage qui repose dans le vide mais qui vient au contact du poteau métal. Il faut donc que les efforts soient repris par le poteau métal de manière à tenir une solive, ensuite vous ferez un chevêtre comme pour une cheminée ou un velux et voilà.
Donc il faut une pièce métallique rapportée sur le poteau métal, tole d'environ 5mm mise verticalement, donc hauteur la même que celle de la solive et largeur mettons 10cm. Cette piece est VERTICALE. Dans la solive il vous faut donc une entaille de 5mm de large, verticale aussi, et de profondeur 10cm. Ca se fait avec un outils super special auquel vous n'avez surement pas accès ( mortaiseuse à chaine avec chaine étroite et guide à plat ) bref, c'est soit un coup de tronconneuse ( genre une petite élageuse super maniable ) ou si vous aimez le risque une circulaire et faire 2 traits de scie mais à ce moment là vous ne pourrez pas faire 10cm de prof donc 8cm maxi mais c'est encore ok. Mais bon une entaille comme ca avec une circulaire, gare à vos doigts et jambes... surtout si vous n'avez pas l'habitude.
Ensuite vous enquillez la solive da,s la tole rapportée sur le poteau, vous percez les 2 au milieu de la tole en diam 12, et vous mettez une tige de 12 ou un boulon de charpente de 12 ( moins esthétique )
2. construction plancher solivage avec mezzanine et rupture de niveau il y a 16 ans
Bonsoir et merci bcps pour votre aide Remy, pour la fixation d'une solive sur le poteau métal pas de soucis (effectivement je n’ai pas de mortaiseuse mais un gousset avec une bonne platine, le tout soudé,la solive dessus et sa roule) mais ce n'est pas à se niveau qu'est mon problème (je ne suis pas assez précis dans mes explications) avec une 3D on voit plus clair (enfin je crois), en fait je cherche une solution  à peu prés esthétique au bout de la flèche rouge.
http://i75.servimg.com/u/f75/11/05/62/61/escal10.jpg avec l'osb
http://i75.servimg.com/u/f75/11/05/62/61/escal210.jpg sans l'osb
Pouvez vous aussi me dire si mon plan (au début du sujet) est  cohérent (sections de solives, ancrage et réaction d’appuis).
Par contre pour la question du plancher de 6 m x 4m avec solives de 6.5 x 150 nous vivons dessus actuellement (c’est une chambre) et c’est vrai qu’il fait le trampoline (mais il est là depuis au moins 15ans), comment puis je le renforcer par-dessus ?
Rico
3. construction plancher solivage avec mezzanine et rupture de niveau il y a 16 ans
Bonsoir à tous
 Personne à une soluce pour ma solive en porte à faux ?
si je fait une sorte d'étrier  en tôle galva  de  2 mm  cela va pas faire beau ! ..... Serait il idiot de  faire  simplement "un tirant " (en prolongeant la solive et de traverser les 2 solives avec une (ou 2) tige fileté de 14 avec en sous face une platine métal pour ne pas mater le bois).
Cordialement.
rico
4. construction plancher solivage avec mezzanine et rupture de niveau il y a 15 ans
oups... je me suis rendu compte qu' il y a une erreur sur  la coupe de l'escalier ,la hauteur et le nb de marche sont faux ! mais cela ne change rien au plancher.
Est ce qu'un PRO pourrait me valider (ou non) mon projet de plancher ?  SVP cela me serai d'un très grand secours, car je souhaiterai attaquer fin de ce mois.
Je compte sincèrement sur votre aide, je n'aimerai qu'il arrive une ânerie.
Richard
5. construction plancher solivage avec mezzanine et rupture de niveau il y a 15 ans
Bonsoir  et  meilleurs voeux pour cette année 2009 et que tous vos projets se concrétise.
je revient vous embêter avec mon plancher, si pour vous, mes calculs et mes plans sont bon ? cela fait 4 mois que je galère avec tous ça !
et est ce que je peux reprendre l'effort de la poutre de l'escalier  sur les 2 solives perpendiculaire avec des tiges filetées?
http://i75.servimg.com/u/f75/11/05/62/61/escal210.jpg (sans l'osb).
Les conseils avisés de boisphile seraient les bienvenues
et encore bonne années.
Richard.
