plancher bois
plancher bois
je vais faire mon plancher bois sur lambourdes avec dalles osb 3 18 mm. Mon isolation de plancher 200mm laine de verre revetue d'un pare vapeur inefficace d'apres ce que j ai vu sur le forum.
De plus, je n ai pas pu en mettre sous mes solives a cause des crochets du plafond, donc l' isolation n'est pas jointive.
Si je mets un parquet bois naturel flottant par dessus les dalles osb 3 dans toute les pieces de mon amenagement de combles et un parquet teck collé pour la salle de bain, y a t-il un risque de migration de vapeur d'eau?
la salle de bain des combles est au dessus de celle du rdc, équipée toutes 2 d'une vmc, ainsi que la cuisine.
A l'etage il y aura 3 chambres, une sdb, un dressing, entre les dalles osb et l'isolation, j'ai un espace de 9cm.
1. plancher bois il y a 15 ans
Si votre VMC est réellement efficace, en théorie, il ne devrait pas y avoir de problème.
