Charpente futur garage (section espacement etc.)
il y a 7 ans
Bonjour, a tous et aux experts de la charpente.
J'ai comme projet de faire un garage accolé a  la maison existante.
j'aimerai vos lumières sur la dimension des pannes à prévoir ainsi que leur nombre et espacements.
je suis situé dans le Gard entre Nimes et Ales, toiture en tuile.
je pense utilisé des madrier de 75*225.
Savoir si je peux utiliser la même section pour le madrier intermédiaire, et comment assembler les madriers sur ce madrier central.
voici un plan dites moi ce que vous en pensez.
http://hpics.li/5eab5ca
merci
1. Charpente futur garage (section espacement etc.) il y a 7 ans
Il faudrait donner les pentes, les longueurs de rampants arrière, le type de tuiles, préciser s'il y a un isolant, un plafond, préciser les cotes, parce que les longueurs de pannes ne correspondent pas à 630 etc  ............. Bref ! peut-être faire plus simple, mais plus complet.
2. Charpente futur garage (section espacement etc.) il y a 7 ans
Secteur construction :
Gard Nimes -Ales
- type de tuile:TB-10
Caractéristiques:
Longueur: 47 cm
Largeur: 29.4 cm.
Poids: 4.1 Kg.
Unités / m2: 10,8 tuiles
Longueur utile: 38.5 cm
Ut. par ml égoût: 5 tuiles
-la toiture :30%
-longueur rampant : trois de 3.4 métres et un de 1.3m a l’arrière
-isolant : isolant mince
-plafond: Pas prévu.
-longueur des pannes: Longueur max 5.9m ( la construction fait 6.3 en agglo de 20)
Longueur arrière 3.4m et 2.3m.
plan de l'arriere:
Par avance merci.
Et désolé si il manque autre chose, c'est ma première toiture :)
3. Charpente futur garage (section espacement etc.) il y a 7 ans
Pannes et faîtière en 3500 - section 75 x 225 - réactions aux appuis 300kg
Pannes et faîtière en 2400 - section 63 x 175 - réactions aux appuis 200kg
Faux arba  en 2750 - section 75 x 225 - réactions aux appuis 260kg - Résultante parallèle à la pente 150kg - (Ne reprend QUE la charge concentrée des pannes en son milieu)
Chevrons en 3400 - section 50 x 50 (suffisante) ou 50 x 75 - Réactions aux appuis 30-100-30kg - Résultante parallèle à la pente 50kg.
Assemblage panne 75 x 225 sur faux arba - Sabot SBE 76-152 + 30 pointes CNA 4.0 x 50
Assemblage panne 63 x 175 sur faux arba - Sabot SBE 64-158 + 30 pointes CNA 4.0 x 50
Note : Les pannes sont posées déversées.
4. Charpente futur garage (section espacement etc.) il y a 7 ans
Merci , rapide clair et précis.
Il y a plus qu'à ce retroussé les manches :)
Merci boisphile
