Charpente pour petit atelier
Je souhaite construire un petit atelier me permettant d'assouvir mon violon d'ingres : l'ébénisterie.
Mon atelier aura les dimensions suivantes L=8,5 mètres et l= 6 mètres.
Je souhaite avoir une charpente traditionnelle et me pose quelques questions sur la section des bois à employer. Tout d'abord, la pente de mon toit est de 33 % (2 pans) et sera recouvert de tuiles béton. j'habite près de Lyon (pas ou très peu de neige).
Mon toit sera dans le sens de la longueur . Faut-il que je réalise une ferme intermédiaire (qui sera installée dans le sens de la longueur afin de ne pas trop solliciter les pannes intermédiaires et fétière) et si oui dois je obligatoirement faire reposer cette ferme sur un poteau (car la longueur de la ferme sera de 8,5 mètres).
J'espère avoir été assez clair et vous remercie par avance de vos réponses
Cordialement,
Noisegate
1. Charpente pour petit atelier il y a 16 ans
des pannes et faîtière de 6m peuvent être en BLC ce qui évite de faire une ferme.
cela dit et ce que les murs sont en bois ou en parpaings?
quel est l'altitude de la construction?
est ce qu'il y a une isolation de prévue?
cordialement
2. Charpente pour petit atelier il y a 16 ans
Merci pour votre réponse.
Les murs sont en parpaings de 20 et l'altitude est d'environ 100 mètres. Si j'opte pour des pannes BLS, quel espacement faut il prévoir entre elles et quels sont leurs sections ?
3. Charpente pour petit atelier il y a 16 ans
Au niveau de l'isolation, les murs et toiture seront isolés
4. Charpente pour petit atelier il y a 16 ans
panne lamellé-collé 11,2 x 31,5 avec 1/300ème de contreflèche entraxe maxi 150 cm.
chevrons 6 x 8 entraxe 50cm
cordialement
