Mezzanine dans un atelier
Mon atelier est installé dans une ancienne usine désaffectée.
Avec environ 5 mètres sous toiture, j'envisage d'installer une mezzanine de 5880X4000 mm pour du stockage de bois principalement. Toutes les mesures indiquées sont en mm.
La portée est de 5880mm, la sortie des pièces de la machine à bois n'autorisant pas de pilier central.
J'envisage de poser des pannes de 100X300 avec un entraxe de 800, soutenues par des poteaux en 160X160.
Question subsidiaire : pensez-vous qu'un entraxe de 1000mm serait jouable, ce qui me permettrait d'augmenter la taille de ma mezzanine d'un mètre supplémentaire.
Sur ces pannes je croiserai des bastaings de 63X175 avec un entraxe de ± 530.
Le tout sera recouvert d'un OSB 3 de 22mm.
Il n'y aura pas de machine installée sur la mezzanine mais il faut que la surface reste plane et éviter les mouvements de flèche en se déplaçant dessus.
Je voudrais savoir ce que vous pensez que je sur ou sous-dimensionne ma structure.
Merci de vos conseils et des avis des internautes qui sont les bienvenus.
